主题:求助电流互感器的电缆取下,进出线仍在,这样电表还是否运转
点击:3846 回复:11
huyaxmm
各位大侠好,小弟有两疑问,一我把电流互感器当中的电缆取下,而互感器进出线依然接着,这样电表是不是还会运转,还是在走电呢?
二无功功率是不是也算在电费里啊?谢谢帮忙指点,万分感激。
最后修改:
2009-2-20 8:46:37
09-02-19 21:49
liguoxing
1):此时电表只有电压条件,而无电流条件,而要使电表走动,必须是电压乘以电流的值才是电表走动的值,所以当电流等于零时,那么电表的走动值也为零了,1所以这种情况下,电表是不会走动的
2):据我所知,无功功率是没算在电费里的,用电部门收费时按有功功率多少来收费的,当然你的无功损耗比例超过一定的值会罚点款的。
09-02-19 21:58
huyaxmm
谢谢高人指点
09-02-19 22:10
李寒1987
你是不是说的互感器里面不穿线哦。那样的话不会走的。三相的扼要都不进互感器才行啊。
09-02-20 10:25
qijg
2楼的说的很好,无功功率是不会收费的,但是功率因素过低时电业部门会找你的。
09-02-20 12:03
大名小名
有功功率是收费的,而无功功率作为用电的考核指标.
当一个单位无功对有功的比例超过某一数值,电力部门将按总用电量进行按比例处罚,从这意义上是收费的.但和无功电度表的数值没有相应关系.
09-02-20 16:40
xiachuan
非常赞成2楼的说法,赞个,
09-02-20 17:14
lixiaobai
只有电压时,有些危险的吧,要注意别短路了
09-02-20 21:10
lwcccf
2楼回答的很好,支持一下。
另说明一下,电能的收费是按度来收费的,度=KWH,是有功功率。无功功率kfar,视在功率是KVA
09-02-20 21:13
lqno1
现在电力安装的都是电子电度表,可以显示有功无功功率,计费按有功功率算,但五无功功率会作为考核条件,若无功过多会罚款。
09-02-20 21:23
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
