运动控制
运动控制
主题:关于伺服在龙门磨床上的应用问题
点击:1119 回复:8
各位高手,今天遇到伺服在龙门磨床上的问题!X轴是2.0KW伺服控制左右移动,Z轴是1.5kw上下移动。在X轴运动中无任何报警,而且工作正常,当停下来后,就报“过载”。当监控平均负载时候,发现运动中负载在80%左右,启动瞬间的峰值是322。当停止下来的负载不均,当在158%,137%,178%均再停止延迟有报“过载”。而现场在80%左右也无报警。不知道是否为电机选择过小所致?如果这样的话,大概要更换多大电机?或是采用减速机,如何进行选配?谢谢!
09-02-18 20:29
fumz78
第一次开机没动时会不会报警呢
怎样停止的,定位的有没有完全走完呢
具体什么牌子的伺服,报警代码是什么
09-02-18 20:59
doorcontrol
看一下停止后的制动电流,如对定位要求不高可降低电流值.
09-02-18 21:06
开机不会报警,运动也不会报警,正常停止的时候,会经常报警!警报是过负荷。检测的平均负载,运动中平均负载不超过100%(启动瞬间除外),停下来后,基本上负载都会超过100%。不知道是机构阻尼过大还是电机选择过小所致?我在说明书上看了过负载曲线图,对应现场检测平均负载和时间,基本能对应。
09-02-19 13:53
cjyqh
会不会减速时间太短了呢,而且你这个运动过程中的速度相当快吧,如果速度慢了是不是就不会出现过载报警呢
09-02-19 14:04
lixiaobai
应该是减速时间设短了,修改成长一点的就可以了
可以试着慢慢来
09-02-19 19:25
应该和减速没有什么问题!因为已经停止了!观察伺服命令已经无脉冲输入,也无反馈,追随误差也为零。这样应该和加减速度没有什么关系!
09-02-20 12:46
lindaowang
有没有可能是刹车电阻容量选择的问题?
09-02-20 17:04
减速时间和刹车电阻我判断应该都没有问题。因为那个轴向运动很慢,而且不是在停止的时候报警,而是停止过后延时几十秒的时间报警。这个轴向是X轴,托着Z轴的负载,这个负载是比较大的。
09-02-21 15:27
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
环动科技机器人精密传动研发中心与智能制造基地项目开工奠基仪式圆满举行
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
