主题:电表记量
点击:1139 回复:8
ihtycexo
互感器的电流比怎样记算。
比如150比5的 穿一次是30倍,穿2次,3次呢?
09-02-18 13:38
四十不惑
两次应该15倍,三次10倍。
09-02-18 14:27
大名小名
你说的是穿同一个电流互感器还是穿不同的电流互感器?如果穿不同的电流互感器,就是两次的倍数相乘,穿同一个就不太清楚了!
09-02-18 16:22
qijg
两次应该15倍,三次10倍
09-02-18 17:23
lixiaobai
一般只用来穿一次的吧,多穿几次还真不会算
09-02-18 21:10
redstar
一楼三楼确认你的说法吗?我说个方法与你们探讨,如果嵌流表大,电流小,我们就把线在嵌流表里多穿几圈,穿一圈增加一倍吧,这样让嵌流表可以读出小电流的值。见笑,好像我的方法和你们的相反了,探讨i探讨。
09-02-19 12:12
zytlc
好方法。
09-02-19 19:24
liguoxing
redstar
在 2009-2-19 12:12:12 发言
【内容省略】
你们的说法都有道理,只是对象不同而已,多穿N圈对于电流表来说流过的电流就增加N倍,但对于实际的值来说,应该是电流表的读数除以N倍后的值才是实际的值。
09-02-19 21:49
新兴电工
四十不惑
在 2009-2-18 14:27:48 发言
【内容省略】
同意------当穿一次时,实际电量是读数的30倍。
当穿二次时,互感器测得电流是实际的二倍,相当于用了75/5的互感器,所以穿二次时应剩以15倍。
同样理由,穿三次时,相当于用了50/5的互感器,应该剩以10倍。
大家同意吗
10-05-07 11:27
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
更模块化,更高精度
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
