运动控制
运动控制
主题:步进电机突然变慢是为什么?
点击:5307 回复:14
jinglong10
大家好,我们线上有个打标机,X,Y坐标有两台步进电机,Z轴由汽缸控制。前几天打标节拍突然增加将近一倍,刻两行十几个字符节拍由四十秒增加到近八十秒,更换步进电机和驱动都没有什么变化,准备更换驱动和工控机之间的电路板,不知道有效没有。
09-02-16 20:59
fumz78
有没有动过什么?比如驱动器或是程序等
时间变化了,那行程有没有变化?
09-02-16 21:30
jczwfy
估计是内部问题,不是硬件问题
09-02-16 22:05
jinglong10
软件可能性不大,我们恢复了工控机镜像,用笔记本替代工控机都如此。
没有动什么,工作中工控机突然重新启动,然后就发生打标变慢。
行程没有什么变化,走到位是靠开关控制行程,所以说不上来是不是丢步了。
09-02-17 01:19
218hty
行程开关固定距离是否变化或是触点出现损坏了
09-02-17 07:38
tyzkhp
看一下软件设置 也有可能有问题
09-02-17 09:06
tyzkhp
抱歉刚才没仔细看 ,应该看一下负载是否增大了 皮带连接是否正常,多数上是机械故障
09-02-17 09:11
罗曼
步进电机驱动器上有个分辨率之类的东东,是不是动那个了
09-02-17 09:15
zlx12345
我处理过一个搅拌站的小活
也是突然重起后工控机不工作
原来是人家公司在程序上做的手脚
和供货公司的人问问
09-02-17 15:26
大名小名
给的电压比以前低了吧!电压低了就慢下啊! 另外,CPU晶振变慢,也会出现这种情况!
09-02-17 17:02
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
环动科技机器人精密传动研发中心与智能制造基地项目开工奠基仪式圆满举行
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
