变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器如何实现远程的启动和停止
点击:11976 回复:19
10楼
97135yyf
看看说明书应该能搞定的!
09-02-17 11:05
11楼
97135yyf
看看说明书应该能搞定的!
09-02-17 11:05
12楼
全心
利用GPRS技术安装组态软件实现计算机远程控制与监控
09-04-11 16:55
13楼
liu0000z
根据变频器的使用说明书把<启动和停止运行方式>的参数设定为外部端子控制.将COM和FWD短接.不同的品牌说明书有差异,但大同小异.
09-04-11 19:12
14楼
双木成林
用中间继电器就可以实现啊
09-04-18 19:34
15楼
w1qq
怎么远程控制
09-04-18 19:52
16楼
chanwing
lwcccf
在 2009-2-14 18:34:53 发言
【内容省略】
这个比较好用
09-04-26 17:46
17楼
xuanfuapple
选择一种变频器,然后看说明手册就OK了,那上面都有
09-05-07 08:59
18楼
千千静听
改成端子控制,或者用串口控制。
09-05-25 11:10
19楼
yanli7234
不知道楼主说的远程是多远,如果很远,还是通讯可靠。
按钮直接控制变频器,如果太远了,干扰比较厉害,加个继电器也不能解决太远的问题。但如果用485通讯,距离可以超过1000米,如果用了光纤,距离可以达到几十公里。如果用无线,短信控制器、GPRS的距离就是无限的了。
09-05-25 11:21
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
