变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器如何实现远程的启动和停止
点击:11976 回复:19
loveshuren
我是一为学变频器的新手,昨天我去一家单位参观,设备科的主任听说我是学机电一体化,就给我出了一个题,就是在远方有一个启动停止控制器,如何实现控制变频器的启动和停止?我真不知道怎么回答,特来向大家请教!
09-02-14 16:28
gmeva
要设置参数和接线 不同品牌可能有些区别
09-02-14 16:54
fumz78
你的远程有多远、这些的具体品牌是什么呢
通过通讯做是一种比较好的方式
09-02-14 17:30
大名小名
这个很容易做到,变频器里面要设定,不能两种控制方式同时起作用,一般情况下是本地控制的权限高于远程控制!
09-02-14 18:11
lwcccf
就用端子启停吧,如果太远了,你就加个220V的中继转一下吧
09-02-14 18:34
YANGZITIE
把变频器设制外部端子控制用两根线一根接com一根起动多远都可已
09-02-14 20:19
lixiaobai
用端子控制启停,远程用无线电遥控器实现
09-02-14 22:48
wzzworld
这个很简单。由面板控制改为外控。放几根线加按钮。在参数上设定就搞定。你必须看你变频器的说明书就知道了。祝你成功之路上又进了一步
09-02-15 17:44
罗曼
应该用变频器的外部控制就行
用三根线
09-02-16 08:57
lifuquan611
通常意义的远程控制就是切换为端子控制,至于通讯就非通常所指了。
09-02-16 13:11
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
