首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器拖动的电机外壳为什么带电???
点击:7641 回复:19
电机接地和变频接地,再看看是不是电机接线的碰壳的地方。
09-02-14 09:19
另外,你的电机是变频电机还是普通电机,如果是普通电机这种情况可能会更明显,好好检查一下电机的接地情况!
09-02-14 10:25
接地不好造成的,产生原因是,变频器高频载波感应出来的类似静电的一种现象。
09-02-14 12:52
电机接地不好造成的!
09-02-14 14:21
可为什么在不接地的条件下,直接上380v的交流电就没有漏电现象????用变频器拖动却漏电了??
09-02-14 17:15
变频器控制电机的时候电机绕组通过的波形不是正弦波,而是由脉冲列组成的矩形波。因此会在电机外壳上感应出较高的电压。变频电机必须要可靠接地。
09-02-14 19:37
几个可能
要么你的电机没有可靠接地
要么电机的绝缘出了问题,或者绝缘等级不高,因为变频器输出的电压是经过整流后的,峰值AC380V时有DC560V左右,如果电网不稳定,高的时候峰峰值在六百多
09-02-24 22:19
电机接地不好造成的,电机外壳上是感应电压
09-02-26 23:06
09-03-04 13:44
是变频器本身输出的问题,变频器运行时产生高次谐波的原因,电机做好接地就行。
09-03-05 10:35
上一页 上一页
