变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器拖动的电机外壳为什么带电???
点击:7641 回复:19
herong987
电机直接上交流电时没有漏电现象,有变频器控制时外壳就带电,这是为什么???
09-02-13 18:59
wushulin
机器接地不良。
09-02-13 19:19
herong987
变频器接地不良,还是电机接地不良???
09-02-13 19:33
奔腾处理器
应该是电机接地不良!
09-02-13 19:59
qijg
电机接地不良
09-02-13 20:04
herong987
电机直接三相供电是就不漏电,只要以转换成变频供电就漏电,电机确实没有接地。
09-02-13 21:34
gmeva
肯定是电机接地问题
09-02-13 21:35
俺就想知道
电机的问题,跟变频器嘛关系都没有!
09-02-13 22:03
zlx12345
是用电笔测的还是把你电了?
感应电
09-02-14 08:08
ZCMY
这是正常的,说明你的电机没有接地;
接地后就可以消除这种现象;
这是由于感应电引起的,通过调节变频器的载波频率可以减小这个感应电,但要消除只能接地;
这种感应电用电笔量会比较亮,但电流比较小;
09-02-14 08:57
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
