变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器拖动的电机外壳为什么带电???
点击:7641 回复:19
herong987
电机直接上交流电时没有漏电现象,有变频器控制时外壳就带电,这是为什么???
09-02-13 18:59
wushulin
机器接地不良。
09-02-13 19:19
herong987
变频器接地不良,还是电机接地不良???
09-02-13 19:33
奔腾处理器
应该是电机接地不良!
09-02-13 19:59
qijg
电机接地不良
09-02-13 20:04
herong987
电机直接三相供电是就不漏电,只要以转换成变频供电就漏电,电机确实没有接地。
09-02-13 21:34
gmeva
肯定是电机接地问题
09-02-13 21:35
俺就想知道
电机的问题,跟变频器嘛关系都没有!
09-02-13 22:03
zlx12345
是用电笔测的还是把你电了?
感应电
09-02-14 08:08
ZCMY
这是正常的,说明你的电机没有接地;
接地后就可以消除这种现象;
这是由于感应电引起的,通过调节变频器的载波频率可以减小这个感应电,但要消除只能接地;
这种感应电用电笔量会比较亮,但电流比较小;
09-02-14 08:57
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
