主题:求助应该选择什么样的电流互感器
点击:1340 回复:9
yaogang_zhai
请问各位网友,若在0.2A到50A之间都能精确测量,要选择什么样的电流互感器。10A以上可在±1的精度内。
最后修改:
2009-2-13 8:38:16
09-02-12 20:33
大名小名
你这个精度要求不高嘛,普通的电流互感器就能满足要求!
09-02-13 10:41
lrk2009
测量等级0.2S就够了
要带S
09-02-13 13:47
情雨
用0.5级的电流互感器就够了
09-02-14 02:04
whs
应该0.5级的已足够了。
09-02-14 08:32
yaogang_zhai
说明一下。显示用的是数显表。当用50/5的互感器0.5级时,测量10A以上的电机,可以满足使用要求。但测10A 以下的电气设备,特别是1A以下的,显示只是0.9A不变,实际上只有0.3左右。
我分析是数显表的测量精度不够,但换表可以,问题是不能三天两日的换表、换互感器来适应生产。请教各位有没有通用的办法。
09-02-14 14:44
z1828384858
你做什么用啊,加个转换开关妨碍使用吗.
09-02-14 18:19
liuhao0
不要用互感器 用10(40)A电度表可以了
09-02-14 21:36
yaogang_zhai
回复7楼。是性能试验设备。用于测试机组中的各个电机的性能和绝缘情况。
若用转换开关,互感器采用两套吗?
最后修改:
2009-2-14 23:11:29
09-02-14 23:06
yaogang_zhai
告知各位,我已经基本有办法了。就是因为数显表的精度问题,只能再增加一块测量1A以下的表了。
09-02-18 19:19
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
MX-System Designer
更模块化,更高精度
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
