主题:关于根据电动机容量进行接触器 热继电器和电缆选型的问题
点击:2037 回复:9
lizhanli007
请教:工程上有一95KW的电动机,我如何根据其容量来选取和它相匹配的接触器 、热继电器和电缆,接法为星--三角接法。
顺便问一下:如果用变频器启动电机的话,电缆应如何选型。
09-02-11 10:04
lwcccf
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=176008
这是我发过的一个主题贴,是介绍电缆载流量的,热继、接触器你根据电机的电流选吧,区分一个星角时和用变频。
09-02-11 14:29
lizhanli007
谢谢一楼的回复。
09-02-11 14:48
情雨
接触器选200安 热继电器也是选用200安的 电缆如果是铜芯选用50平方的就行了 这只是我个人的观点
09-02-11 15:16
lixiaobai
情雨
在 2009-2-11 15:16:43 发言
【内容省略】
这个应该差不多的,我也比较赞同
09-02-12 20:39
wml0060
接触器主触头容量大于等于电机的额定电流,热继电器热元件应该选0.95--1.05倍的额定电流。
09-02-12 21:59
wkwsq0000
看来都还得学习哦
09-02-15 20:43
华东海
我赞同上面的观点,但实际中接触器的电流要比电机电流的大多些会耐用点.
09-02-16 00:24
zlx12345
接触器 的触点容量要足够大,按照标准选择时也应该在大个等级
09-02-16 11:06
ideaforyou
接触器选2倍额定电流,启动电流为4倍启动电流,启动时间不小于电机启动时间,热继电器选1.05倍IN,电缆选1平方5A电流左右就够了吧
09-02-16 14:18
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
