变频器论坛
变频器论坛
主题:变频空调
点击:1289 回复:7
gmeva
变频空调出来好一阵子了,很好奇 其工作原理,内部结构? 哪位能大致介绍下
09-02-10 22:36
zlx12345
听人说好象是骗人的
也不是太了解
09-02-11 08:57
ZCMY
家用的变频空调电机用的是三相AC220V的,一般变频后电机频率可以在20HZ~100HZ之间运行;
刚开机以高速运行,可以快速达到设定温度,然后频率运行在较低的范围就可以保持这个温度;整个过程电机是一直运行的,但频率是根据温度来自动调节的;
普通空调电机频率恒定为50HZ,当温度到达后电机停止,温度上升后电机又以50HZ的频率运行,也就是说电机是以50HZ间断运行的,这样温度必然在设定值上下有一个范围跳动;
09-02-11 09:02
大名小名
变频空调原理与选购技巧:
http://www.xici.net/b352387/d38403970.htm
。可以去看看,说的很好!
09-02-11 09:19
罗曼
三相220V的电机和变频器用过松下的
变频空调原来这个原理啊 有没有PID啊 里面
09-02-11 11:12
gmeva
罗曼
在 2009-2-11 11:12:52 发言
【内容省略】
谢谢各位的指教,请允许我补充一点质疑:变频空调内的变频器是我们通常见到的变频器吗?也是交-直-交或者交-交的吗?空调里用的到底是什么样的变频器?
09-02-11 11:22
ZCMY
呵呵;
内部的变频原理与我们工业用的变频器相同,也是交--直-交,但要简易的多,成本相对也就低多了;
09-02-11 11:31
gmeva
明白了,变频技术延伸到终端消费品领域,我对未来憧憬着
09-02-11 11:41
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
