首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:PLC控制电动机群自起动的基本要求[原]
点击:1240 回复:2
plc控制电动机群自起动是目前较为理想的自起动技术。它比继电器控制可靠简单,比计算机控制经济实用,所以得到越来越广泛的应用。
对电动机自起动控制的基本要求是可靠性和快速性,具体有以下几点:
1、严格按排定的顺序控制各批次电动机的自起动,以满足工艺连续的要求。
2、各批次电动机总功率不大于确定的最大起动功率,防止起动电流过大使继电保护动作,或电压偏低使电动机起动困难。
3、根据故障前的运行信息和整定的电压、电流控制电动机的自起动。若某批内没有运行电动机,只要电压、电流满足要求,就直接起动下一批,以实现快速自起动。
4、首批自起动有一定延时,以躲开电动机剩余电压的影响,防止对电动机的合闸冲击。
5、plc程序内设置一定动作延时,给剩余电压一个衰减时间,并且只能动作一次,防止电动机在短时内再次自起动。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=76193&Name=218hty
09-02-10 18:14
呵呵,说的不错,学习一下。不过不像是原创。
09-02-10 20:48
总结的很好,学习学习。
09-02-10 21:19
