主题:关于断路器型号的问题
点击:1466 回复:9
颜昭南
各位大师,我想请问下LG牌子的微型断路器型号BKN3-C65跟BKN3-D65有什么区别,谢谢!!
09-02-07 22:12
星际旅行者
D65用于电动机,C65用于照明等电路。
09-02-08 09:13
ranxh
学习
09-02-08 09:26
gfc_china
学习
09-02-08 10:54
lwcccf
D65用于电动机保护,C65用于配电,其他的品牌也是这么分的。
09-02-08 11:45
颜昭南
有些加热器也用C65的,为什么??还有配电仅仅是指照明用的电路吗?好像没有什么严格的区分吧?谢谢!
09-02-08 14:15
ZCMY
电动机由于起动时对应的电流比较大,必须用D65的;
加热等负载可以用C65的;
09-02-08 14:52
星际旅行者
照明等电路并不是就是照明电路,电动机起动电流可达额定电流的5-7倍,D65具有躲过启动电流的功能;而C65不具备,也就是说起动电流不大比较平稳的设备,如照明、电热等等就用C65.而且该用C65的也不能用D65替代,否则,起不到快速切断故障线路的作用。
09-02-08 15:23
lixiaobai
所有牌子的断路器都有C、D型号的,D型用于动力电,C型用于照明用电
09-02-08 18:33
罗曼
楼上说的对啊
在用施耐德的时候就是这样的
09-02-09 11:20
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
