变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器 怎样控制 吊车
点击:1469 回复:7
lsok110
变频器增氧控制吊车?
如果钢丝绳细的情况下没问题,但是钢丝绳粗了就会出现缠钢丝绳的轴越来越粗,从而提升速度越来越快的现象。怎样克服这种现象?
09-02-07 20:17
gmeva
可以设置多个档位来调节速度
09-02-07 20:43
kdrjl
时间很长吗?如果是,可以间歇给定吗?或者随时间给定线性减小。
09-02-07 21:12
大名小名
可以设置多个档位,一般是一层一个档位,用光电编码器来检测这个信号!
09-02-07 21:17
lhw982117910
大名小名
在 2009-2-7 21:17:07 发言
【内容省略】
这样做可以,我以前做的公司是这样做的。
09-02-07 23:28
ZCMY
呵呵;可以每隔一段时间改变一下速度;
这个不需要恒速,只要速度变化不大就行了;
09-02-08 09:18
lixiaobai
多段速控制,检测卷的粗细就可以了
09-02-08 12:54
wml0060
没有这方面的使用经验,正好在这里向大家学点。
09-02-08 22:11
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
