变频器论坛
变频器论坛
主题:发表于《变频器与调速 》 vvvf变频器直流母线电流大概是什么波形啊?
点击:1360 回复:2
bullcar
SVPWM调制的VVVF变频器,用霍尔电流传感器(宇波模块)侧其直流母线电流(直流电容与IGBT之间),带37kw电机时竟然是杂波,换了几个电流传感器都是这样。示波器绝对是好的
能帮我分析一下么?谢谢
09-02-06 15:52
大名小名
你直流母线侧没有装直流电抗器吗?如果装了就不会出现这种情况了!
09-02-06 16:03
kdrjl
这里所测结果的真实性是否值得怀疑呢?也有可能呀。不是电流传感器的事,而是测试信号的噪声问题系统采取屏蔽和降噪处理以后,再看示波器波形,是不适合现在的不一样?如果是,说明现在的波形测试有水分。
09-02-06 20:50
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
