主题:电源采用变压器转换后有必要吗?
点击:2371 回复:12
HUYIE
一台数控设备,需用到220V的电源,我认为直接采用市电即可,可设计者却采用380V/220V的变压器+接地的方式,如上图所示。
不明白为什么要这样,谢谢大侠们指点?
09-02-06 10:41
ZCMY
呵呵;数控设备用AC220V,但电机用的都是三相AC380V的,厂里供电全是三相AC380V的;
09-02-06 10:44
HUYIE
附件:
本地下载
09-02-06 10:47
fumz78
你的电机是用几相的呢,一般伺服用到的是3相220V的,这个通常要用变压器的
09-02-06 10:49
lwcccf
采用变压器不只是因为工厂里220V和380V的区别,用变压器供电不光是产生220V,也同时产生36V等一起使用。
09-02-06 10:51
HUYIE
图纸上的此部分电源用作控制电源,难道是为了稳定些吗?
09-02-06 11:12
jingli.yang
你好,在数控机床上必需这样做
1:可以减轻市电的干扰
2:数据机床的进线一般为3火1地,没有零线
3:数据机床的220的零线,24V的-都在共地,接地线也有严格要求
我就是设计数控机床的,有需要可给我发邮件yangjingli_sy@126.com
09-02-06 16:33
jingli.yang
必需的,日系的伺服一般是3相220的,欧系的一般是3相380的
09-02-06 16:36
jingli.yang
稳压,隔离
09-02-06 16:37
lixiaobai
是三相220V的吧,你要看仔细了。一般的伺服电机是三相220V供电的,这时就必须这样用。
如果是变成两相220V,是为了隔离防干扰的作用。
09-02-06 16:44
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
