首页 工控贴图
主题:转盘分度的精密定位机械图
点击:4808 回复:8
今晚我在做到一个大转盘的时候,做到了精密定位的部分,现把转盘的定位方式发下来供大家参考,不过申明一下,这种方式不是我发明的,而是我的老朋友那里学到的。加工要求非常严。CNC一次成形。加工时特别注意不可以停机,不可以校二次基准。
最后修改:2009-2-6 0:57:02
09-02-06 00:43
版主有空的话能不能给详细的讲解一下?先 谢谢
09-02-06 08:10
请详细说明
09-02-06 09:34
我们公司设备上的买的凸轮分割器带的转盘,定位精度就很高的
09-02-06 14:10
楼主的CAD水平越来越高了。
09-02-06 17:03
这种结构是说的转盘机械定位,不用分割器和伺服。定位采用气缸,转动可以采用普通电机带减速机就可以了。
  我个人认为,这种分度的方法是常用的。在花键磨和工具磨床上。
09-02-06 21:01
请问:图片是用什么软件设计的
10-02-05 12:54
明显是用UG画的图啊
10-08-25 19:09
