主题:两种启动方式有什么不同!
点击:1160 回复:6
电仪车间
星三角启动与自藕降压启动,两者除外部线路不一样外还有什么区别啊!为什么一般轻负载都采用星三角启动,而重负载都采用自藕降压启动,按原理上来说,两者都是起到了降压的作用,星三角每相线圈之间的电压为220伏,自藕降压取0.6的时候,降压后的电压也为220伏左右,每相线圈的电压是一样的,为什么所用的负载却不一样呢!
09-02-04 20:22
lixiaobai
不是轻负载,而是平方类的负载用星三角启动
09-02-04 21:00
大名小名
星三角启动转矩降为额定值的1/√3,而自耦降压启动不存在这种情况!
09-02-04 22:17
李寒1987
偶也学习了。以前总是以为自偶,是用在大电机上的。
09-02-05 10:22
lrk2009
谢谢,学习了
星三角启动使用方便些
最后修改:
2009-2-5 11:23:30
09-02-05 11:20
想想看
自耦变压器的65%抽头起动与星三角起动效果一样,只是用80%抽头起动时,起动转矩大一些,但起动电流同样增大了。如果仅用65%的抽头就能起动,还不如用星三角简单而又低成本。
09-02-05 12:42
星际旅行者
星三角启动、自耦变压器启动都是降压启动,电机的转矩与电压的平方成正比,65%抽头起动与星三角起动效果一样,但自耦变压器选择余地大得多。
09-02-05 13:57
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
