主题:电磁阀的选择
点击:1427 回复:9
冯国杰
我做了一个工程,一共12个电磁阀,我选择的电磁阀对水质要求很高,刚开始调试时没有冲洗管道,堵塞了电磁阀。有没有电磁阀对水质要求不高的。推荐一下
09-02-04 14:43
lwcccf
这个问题的话,我想应该从处理水质上入手,不应从换阀来解决,你还是先冲洗管道或把水过滤吧。
09-02-04 14:47
panjan
可以使用气动换向管道阀
09-02-04 14:57
zlx12345
只用过气动的电磁阀
还没用过控制水的
可能对水质的要求也比较高吧!
09-02-04 15:24
岚
用角座阀啊,我用的就直接装在自来水上面,连过滤器也省了,用了2 ,3年了也没坏过,很好用的。
09-02-04 15:32
lixiaobai
你的电磁阀是几通的,一般两通的还可以
在管道中加一个过滤器
09-02-04 20:50
lhw982117910
过滤器是一定要加的,我也觉得不应该换电磁阀。
09-02-04 23:03
罗曼
加过滤器 再用软化水循环
这下没问题了吧
09-02-05 09:45
冯国杰
没加过滤器,
09-02-05 11:47
导热油炉
该帖内容不符合相关规定!
09-02-13 14:13
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
