首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:告急
点击:1348 回复:5
谁知道ABB变频器故障信号:BRAKE L FT是什么意思????表情
最后修改:2009-2-4 19:45:23
09-02-04 13:51
具体是哪个系列的?
你的字体也太小了,都看不清楚
09-02-04 15:55
我在ACS800上找不到这个故障,你是什么系列的变频器
09-02-04 22:17
应该是制动电阻或者制动斩波器方面的故障,你最好咨询一下ABB技术支持部门!
09-02-04 22:48
可能是制动电阻方面的系统故障。楼主是不是把故障代码写错了啊,应该是BRAKE FLT吧。
09-02-04 23:06
首先谢谢大家,4楼说的很对 着急打错了,是FLT,我也找到了,是停机时制动降落时间长于BRAKE long FT的时间延时发出的报警信号。
09-02-05 11:48
