主题:急,无功功率自动补偿控制器故障
点击:2795 回复:11
宁波恒力液压
无功功率自动补偿控制器 型号:JKG-10A 手动每组补偿都正常 自动不是不补就是反应慢
最后修改:
2009-2-4 13:36:04
09-02-04 12:07
超级大手
不像是补偿器的问题,取样互感器变比对称吗,一定要穿在进线的前端,设定要正确,
09-02-04 15:10
超级大手
09-02-04 15:11
奔腾处理器
如果你的功率因数本身就很高,他也会不补的哦!如果只是补的慢,请将补偿时间调小一些。如果纯粹是不补,查下电流取样信号接对了吗,或者电压与取样信号的相序是否接错了?
09-02-04 21:23
wml0060
应该是控制精度比较低。
09-02-04 22:00
李寒1987
看看是不是控制时间没有调好哦。实在不行就另外找一个换一下看。你们厂里应该不会只有一个电容柜三。
09-02-05 10:18
meikaiyoudi
该帖内容不符合相关规定!
09-02-05 10:53
ujfick
还有一个可能,就电压太高了,大于410V,这就需要调变压器分接开关,是电力部门事了
09-02-25 22:03
xmxiang
1.功率因数本身就很高 2.电压太高 3.如果是新装的就是电流取样没取好.
09-03-01 14:04
互感器2008
设定值可能没有设定好
09-03-01 18:59
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
工信部、国家数据局启动2026年“模数共振”行动 依托重点城市打造智能体工厂
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
