主题:求教一电气问题
点击:2503 回复:14
wswfx2
直流电机怎么有三颗线?
09-02-04 11:23
YXBK
你说的三条线是哪里的三条线,是不是接线盒里的
09-02-04 11:33
qijg
其中两根接电源线,还有一根接电容,电容的另一根线并到电源的其中一根上.接的时候看看电压是不是对啊,接了后如果反转就把线掉换一下.
09-02-04 12:12
lwcccf
如果不是楼上所说的情况,就是一零一火一地三根线。
直流电机连火线、零线都搞出来了;
最后修改:
2009-2-4 12:57:16
09-02-04 12:21
YXBK
[quote]
qijg在2009-2-4 12:12:48
[/quote
楼主说的是直流电机,应该是不需要电容的。
09-02-04 12:29
到处看看
其中一根是接外壳的!用万用表测量一下就知道了??
最后修改:
2009-2-4 12:41:33
09-02-04 12:40
舍.得
test
09-02-04 15:22
岚
其中一根是地线吧!!!!!!!!!!!
09-02-04 15:38
额定电压是不是220V的?是的话就是二楼说的哪样了,有一条线是串电容的,做启动用。。。。
09-02-04 20:31
lixiaobai
YXBK
在 2009-2-4 12:29:59 发言
【内容省略】
我也认为直流电机没有电容的吧,单相交流电机才有的
是不是楼主你没有看准确
09-02-04 20:34
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
