主题:求教一电气问题
点击:2503 回复:14
wswfx2
直流电机怎么有三颗线?
09-02-04 11:23
YXBK
你说的三条线是哪里的三条线,是不是接线盒里的
09-02-04 11:33
qijg
其中两根接电源线,还有一根接电容,电容的另一根线并到电源的其中一根上.接的时候看看电压是不是对啊,接了后如果反转就把线掉换一下.
09-02-04 12:12
lwcccf
如果不是楼上所说的情况,就是一零一火一地三根线。
直流电机连火线、零线都搞出来了;
最后修改:
2009-2-4 12:57:16
09-02-04 12:21
YXBK
[quote]
qijg在2009-2-4 12:12:48
[/quote
楼主说的是直流电机,应该是不需要电容的。
09-02-04 12:29
到处看看
其中一根是接外壳的!用万用表测量一下就知道了??
最后修改:
2009-2-4 12:41:33
09-02-04 12:40
舍.得
test
09-02-04 15:22
岚
其中一根是地线吧!!!!!!!!!!!
09-02-04 15:38
额定电压是不是220V的?是的话就是二楼说的哪样了,有一条线是串电容的,做启动用。。。。
09-02-04 20:31
lixiaobai
YXBK
在 2009-2-4 12:29:59 发言
【内容省略】
我也认为直流电机没有电容的吧,单相交流电机才有的
是不是楼主你没有看准确
09-02-04 20:34
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
