机电一体化
主题:水泵漏水问题
点击:1576 回复:8
ljp8302
本人现安装一抽水机,当通电运行时,电机底部会漏水,漏水部位正是一颗螺丝锁附处,可是该螺丝又拧紧了。不抽水的时候不会漏水,打开电机侧面的端盖,发现里面的圆形橡胶圈没有坏,请问是什么原因呢?初步怀疑是叶轮附近的密封不好,可是又不敢肯定。听说水泵的密封有机械式和盘根式,如何在外观上分出这台水泵是机械密封还是盘根密封呢?
09-02-04 10:28
mpm03
应该是盘根式密封的,你拧开漏水处的螺丝,即可看到里面里面的密封填料。
重新加装填料即可解决此问题。
09-02-04 15:57
zlx12345
水泵使用多长时间了?
应该是楼上所说的原因,重新加装填料吧
09-02-04 16:06
lixiaobai
应该从外观上看不出来吧,需要拆开来看的
09-02-04 20:19
lhw982117910
最好拆开检查一下,解决问题要多动手,多观察,多思考。
09-02-04 23:10
我独自等待
上面要是有压盖的话就是盘根的没有就是机械密封!
09-02-21 15:52
xiachuan
二楼楼主说的很好,重新加装密封材料。
09-02-23 14:56
花未全开月未圆
重新填装填料
09-02-23 19:51
gzg_00
花未全开月未圆
在 2009/2/23 19:51:01 发言
【内容省略】
12-09-06 13:06
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
我国智能制造发展取得显著成效
一图读懂埃夫特2025年半年报
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
