首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机发热问题
点击:4558 回复:27
用变频器控制普通电机时,电机发热严重,有无办法解决?
09-02-03 21:19
你换成变频电机试一试,变频器输出有很大的谐波,普通电机肯定不行!
09-02-03 21:25
电机过电流吗,满载工作吗,如不过电流,温度不超五十度好像没事,
09-02-03 21:42
普通电机没有冷却风扇,你若不换电机的话可以在电机旁边放个风扇来吹。
09-02-03 21:50
应该是电机有问题,以前我们厂也用过,都没这问题
09-02-03 22:17
加独立的冷却风机
09-02-03 22:59
我们也有普通的电机和变频器一起用,也经常在低频和高频率下使用,工作时间也长,没有出现你说的现象,用起来也稳定,所以认为是你的电机本身有问题或是选小了或是负载太大等。
09-02-04 08:12
负载太大了
09-02-04 09:03
如果高速应该没问题
但是低速时电机就完蛋了
另外也没有这样安装使用的
错误的用法不提倡
09-02-04 10:13
电机强制风冷,调整载频率,调整传动比最好让电机工作在40-50HZ范围。
09-02-04 10:22
上一页下一页
