变频器论坛
变频器论坛
主题:电机发热问题
点击:4558 回复:27
10楼
ZCMY
如果是在低速段长期运行要考虑给电机强制风冷;
另外调整载波频率会对电机发热有影响;
09-02-04 14:17
11楼
zlx12345
最好的方法就是换成变频电机
别的方法只能给你救救急!
09-02-04 15:51
12楼
xu9742
把变频器的载波频率降低一点。
09-02-04 19:36
13楼
lixiaobai
是不是频率设的太低,电机风扇转的慢,散热差
另外加个电机
09-02-04 19:57
14楼
心情28度2
如果你的电机是2极的,可以把电机的本体风扇换成4、6极的试一下。如果不行加个冷却风机吧!简单可靠。
09-02-04 20:53
15楼
gmeva
首先要看电机有多大
大电机不宜长期运行在低频状态
建议使用强迫风冷
09-02-05 20:34
16楼
wml0060
普通电机长期运行在较低的频率下,电机就会发热较严重,可以采取强制风冷的方法散热,或者更换为变频电机。
09-02-09 21:29
17楼
cgzbc
若不调速实在不行换软启动控制
09-02-09 21:44
18楼
天边的牛
电机发热的问题:1、运行频率过低,2、电机散热不好。解决办法:、1、条件可以就增加运行频率;2、换变频电机或外加散热风扇。
有需要Q我:603037506
09-02-20 19:08
19楼
hksirboy
l楼主工作状况没告诉我们,不好判断。
1.负载情况
2.电机功率转速情况
09-02-21 09:39
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
