主题:东佳204型梳棉机PC数据丢失,无法开车
点击:1279 回复:6
xhwu
各位网友:我是一名纺织厂电工,去年有一台梳棉机(东佳204型)PC数据丢失,无法开车,无奈只好拆下寄去生产厂家修理。请问:有什么办法用电脑复制正常使用的PC中程序,输入数据丢失的PC中?哪位大哥有高招,麻烦给小弟指点迷津,不胜感激!
09-02-03 14:57
fumz78
你的机器是什么控制的,是工控机吗
还是一般的PLC
感觉要是PLC好搞一些
09-02-03 15:03
ZCMY
如果是PLC且型号不是太老的话,是可以用电脑连机把程序备份到电脑上;
09-02-03 15:55
lixiaobai
你说的PC就是PLC吧,那就要用编程电缆和对应的编程软件
09-02-03 20:48
小代
现在一般的plc都可以用电脑备份其程序,但是大多要密码,可向厂家索取
09-02-04 09:52
星际旅行者
PC数据丢失,pc电池过期了吗?早期PLC就叫PC,我看就是PLC。注意换电池,电池寿命一般五年。
09-02-04 11:00
xhwu
谢谢各位
09-02-04 19:35
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
