首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器释放过慢的问题
点击:5206 回复:28
你应该确定一下,到底是电动葫芦的问题还是电器的问题,这种故障一般是电动葫芦抱闸过松所致.
09-02-09 20:14
电动葫芦刹车调节对新手来说,八成力不好把握,我介绍一点经验:调到刹车盘用手刚好盘不动即可。也可以吊重物,能制动,不打滑就好,不可调得太紧。
09-02-09 20:28
应该是机械刹车装置的调整问题。
09-02-15 09:22
楼主最主要的还是你个人呀。大家只能看你的故障描述来推理。猜测,还是只有你自个本人一步步的查出主要的故障来。
    一是,你原来使用时有这个故障吗/。
    二是,你安装的接触器是否符合电气本身的要求。
    三是,接触器的质量如何。
     四,各个电压是否正常。观察电机有没有故障。
09-02-15 15:12
srm
肯定是刹车装置的问题跟交流接触器无涉。
09-02-16 23:35
原来没有这个故障
安装的接触器要求符合电气指标
接触器是得力西的
电源电压也没问题
09-02-17 08:24
这种问题遇到过多次,严重的根本不能停机。主要就是接触器在出厂时在铁心接触面上涂抹的油脂太多,在使用前把油脂清除干净即可。当然也不能排除铁心存在磁饱和的现象。
09-02-22 04:11
这个问题我也曾经在一个天车上碰到过,换接触器也不行,最后检查发现是手柄有问题,换一个后好了,你不妨也试试
09-02-22 10:55
刹车装置是否有问题
09-02-22 18:48
上一页 上一页
