主题:交流接触器释放过慢的问题
点击:5206 回复:28
zlx12345
有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.
大家发表下看法
09-02-03 14:34
大名小名
这个问题应该和电动葫芦有关,与交流接触器无关,是不是电动葫芦选得太小了!
09-02-03 15:01
拆开接触器,清除铁芯接触面的防锈油即可
09-02-03 15:16
sheng61183
铁芯有剩磁
建议更换接触器
09-02-03 15:51
lovezlt520
你都换了新接触器都哈不行,那不就只有电动葫芦的问题了吗?
同意一楼观点.
09-02-03 16:37
小辈
有可能是你的控制回路有问题啊,还是测一下线圈的电流和电压吧!
09-02-03 16:50
doorcontrol
铁芯有剩磁不可能有5秒延时释放.而且新的上去一样,检查一下刹车是否可靠?重物惯性造成的延长下滑不一定是电气问题(你说空载时正常就应该考虑负载造成的问题).
09-02-03 18:59
宁静淡泊
铁芯有剩磁不可能有5秒延时释放.而且新的上去一样,检查一下刹车是否可靠?重物惯性造成的延长下滑不一定是电气问题(你说空载时正常就应该考虑负载造成的问题).同意7楼观点。
09-02-03 19:57
lixiaobai
应该是接触器本身的问题,换个牌子的试试
09-02-03 20:42
超级大手
交流接触器铁心上一般都有短路环可能是断了或是掉了,剩磁了。有条件换短路环,
09-02-03 21:48
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
MX-System Designer
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
