主题:电表上面的指示灯不同的闪烁代表什么?
点击:17718 回复:9
dqdw888
DDSY660型单相电子式预付费电能表,数字显示框旁边有个红色指示灯,我发现很多都是几十秒钟闪一下,但有的却是一秒钟闪一下,明显比其他的快很多,这是什么原因?
这个指示灯的闪烁是不是有他的含义呢?
09-02-03 13:23
大名小名
应该是检测电表的用电情况吧,你用的电愈多就闪的越快,你仔细的观察一下看是不是这样的。
09-02-03 14:27
闪一下表示一个脉冲输出
用电量越大,闪的越快
09-02-03 15:17
sheng61183
用电量越大,闪的越快
09-02-03 15:52
ZCMY
这个与那种转盘的一样,那个转的越快,说明正在使用电器的功率越大;
这个也是一样的,闪的越快,功率越大;
仔细看一下,电表上标有多少次/度;
09-02-03 15:59
lixiaobai
应该是代表用电的情况,闪的越快,代表电表转的越快,用电量越大
09-02-03 20:10
lwcccf
不用电就不闪吗?
我家的好像不用电没人时也闪呀
09-02-03 20:27
qijg
应该是定时闪,不用电也会闪
09-02-03 22:19
星际旅行者
这种表是脉冲输出式电度表,脉冲可接入PLC等设备,记录电度,灯闪表示脉冲正在输出。用电功率越大,闪得越快。
09-02-03 22:22
wobushimimi
用电功率越大,闪得越快?一直没研究过
09-02-05 01:22
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
