主题:有关电度表计量问题
点击:1437 回复:7
葱头
请各位指教:
我厂总用电功率约120KW,电表用电子式数字表,接电表用的互感器是600/5,现在怀疑用电量不准,想在厂内增加一个电度表作比较,请问用300/5的互感器与转盘式电度表可以吗?还有如果两个电度表都准确的话,两个电度表的读数会有误差吗?
09-02-03 10:27
300/5 也可以,400/5最好
误差是有的,选用计量级互感器
09-02-03 12:11
大名小名
误差是肯定有的,如果安装的位置不同误差可能海比较大!
09-02-03 14:35
ym810
互感器容量够了可以,两个表肯定有误差!!!
09-02-03 17:56
lwcccf
互感器应选择比较合适的,不要太大,要选择精度高一些的。
09-02-03 20:00
lixiaobai
可以用300/5的,误差肯定是有的,有时会很大吧
09-02-03 20:21
srm
误差是肯定有的,没有必要比较,原因为 电度表的计量收费是以供电单位的计量为准的,如果怀疑不如校表。
09-02-06 20:48
shukongtu
怎么又从新开始了?
09-02-11 20:14
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
