主题:SEW带刹车电机问题
点击:3928 回复:11
scanpt
各位有没有遇到过 SEW带刹车电机三相接入端有一相还外接一个圆柱型的装置,内部没有拆开,不知道这个起什么作用?
09-02-02 16:12
zlx12345
抱闸用的电源
09-02-02 16:14
lwcccf
圆柱型的装置,应该是抱闸的电源接线部分,你拆开看一下就更清楚了。
09-02-02 16:27
lixiaobai
我认为是给抱闸提供直流电用的吧
说的可能不对,请高人指教啊,我没有见过这种东西
09-02-02 16:57
asd3971
是给抱闸提供直流电用的,里面就一个全桥,不过用了3个脚。原理自己分析。呵呵呵
09-02-02 18:49
星际旅行者
为抱闸提供直流电的装置,大部分是半波整流加续流二极管。
09-02-02 20:55
workerboy
我们用的是接的一个盒子啊 ,没有圆柱型的装置
09-02-02 21:20
jczwfy
就是个整流
09-02-02 22:07
scanpt
还是不是很明白啊,如果是电源那怎么只有一相进去呢,交流变直流应该也要2根线进去啊,否则电压怎么来的呢
09-02-03 11:39
岚
如果电机是星接的,那么整流电源取一个电机的相线,和星点,整流的DC90-110V,再接抱闸线圈;如果电机是角接的,那就是接2根相线,整流输出的DC170V再接抱闸线圈.
09-02-04 17:15
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
