主题:求助一下:关于空调保险丝总烧的问题
点击:2871 回复:13
lovezlt520
我家里的空调是单独从电表接一组线路出来,
可夏天打上没一会,熔断丝就烧了.换上一根,又是如此.
想知道是什么原因,是电压不足哈是什么,顺便给我解释一下!
先谢谢了
09-02-02 08:43
yccj5000
你保险丝容量选多大的阿
09-02-02 08:50
ZCMY
查一下说明书或咨询厂家,确定同型号上用的保险丝的电流是多大;
如果是同等规格的你量一下电源的电压,也是正常的可以让厂家检修一下;
09-02-02 09:00
lovezlt520
忘了说了,我说的是电源匝刀上的熔断丝,不是空调里的熔断丝,
电压好象是220V的挖.
家里哈装了个稳压器,因为村里电压有时不稳,时常都有低到180V的情况都有,不知道这有没有影响挖!
09-02-02 09:23
罗曼
保险丝的容量太小了
好好看看你的插座是不是有问题
怕是松了接触不良
从这两个方面排除一下
09-02-02 09:24
lovezlt520
那就是可能我的熔断丝容量选错了是不是?那我可不可以把熔断丝多折几次来接,用来代替呢?
09-02-02 09:25
lhw982117910
你用的是多大的保险丝,考虑一下你家里的用电负荷,看是不是保险丝太小了。
09-02-02 09:28
lovezlt520
我回去会看一看空调要求配置的熔断丝的容量的,谢谢了.
另外,空调插头插的那个插座好象有烧焦的迹象.什么原因呢?
是插座质量问题哈是什么?
最后修改:
2009-2-2 9:34:15
09-02-02 09:31
lwcccf
个人认为有以下几种可能:
1.保险丝选小了,或者保险丝不符合标准或是安装时没安装好,松动。
2.空调有故障了,电流比正常时大了。
09-02-02 10:01
大名小名
根据你描述的情况来看应该是熔丝选的太小,选大一个型号的试一试。另外,你用摇表测一侧空调的绝缘情况!
09-02-02 11:40
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
