主题:求助一下:关于空调保险丝总烧的问题
点击:2871 回复:13
lovezlt520
我家里的空调是单独从电表接一组线路出来,
可夏天打上没一会,熔断丝就烧了.换上一根,又是如此.
想知道是什么原因,是电压不足哈是什么,顺便给我解释一下!
先谢谢了
09-02-02 08:43
yccj5000
你保险丝容量选多大的阿
09-02-02 08:50
ZCMY
查一下说明书或咨询厂家,确定同型号上用的保险丝的电流是多大;
如果是同等规格的你量一下电源的电压,也是正常的可以让厂家检修一下;
09-02-02 09:00
lovezlt520
忘了说了,我说的是电源匝刀上的熔断丝,不是空调里的熔断丝,
电压好象是220V的挖.
家里哈装了个稳压器,因为村里电压有时不稳,时常都有低到180V的情况都有,不知道这有没有影响挖!
09-02-02 09:23
罗曼
保险丝的容量太小了
好好看看你的插座是不是有问题
怕是松了接触不良
从这两个方面排除一下
09-02-02 09:24
lovezlt520
那就是可能我的熔断丝容量选错了是不是?那我可不可以把熔断丝多折几次来接,用来代替呢?
09-02-02 09:25
lhw982117910
你用的是多大的保险丝,考虑一下你家里的用电负荷,看是不是保险丝太小了。
09-02-02 09:28
lovezlt520
我回去会看一看空调要求配置的熔断丝的容量的,谢谢了.
另外,空调插头插的那个插座好象有烧焦的迹象.什么原因呢?
是插座质量问题哈是什么?
最后修改:
2009-2-2 9:34:15
09-02-02 09:31
lwcccf
个人认为有以下几种可能:
1.保险丝选小了,或者保险丝不符合标准或是安装时没安装好,松动。
2.空调有故障了,电流比正常时大了。
09-02-02 10:01
大名小名
根据你描述的情况来看应该是熔丝选的太小,选大一个型号的试一试。另外,你用摇表测一侧空调的绝缘情况!
09-02-02 11:40
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
