变频器论坛
变频器论坛
主题:如何传送数据
点击:1460 回复:7
liip123
想请问各位师傅们:我想用电脑与西门子变频器进得数据传送.可是西门子变频器是串口的.我的电脑没有串口设备.想买9针串口变USB接口的数据线.不知可不可以连得的上.请各位多指点.我的变频器型号是.6SE系列产品.
09-01-30 17:07
gsxiaojian
应该是USB转232,我不知道该变频器是232还是485的,如果是后者那么你还要购买232转485.质量没问题,驱动对的话,可以连上
09-01-30 18:15
ZCMY
USB转COM口的话买个好一点的转换器;
差的只连能上MODEM这类电脑外设,与工控产品通讯有问题;
09-01-30 21:00
lixiaobai
现在这个接口转换的产品多的很,买一个就是的
09-01-31 12:00
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-01-31 14:52
lwcccf
个人认为这种转换器有时不是很可靠和稳定,呵呵,有时不能通用。要是参数不多的话,你直接输入不就好了。
09-01-31 18:45
asm51
变频器是485口
09-02-01 09:20
gmeva
你可能要先把485转成232再转USB
09-02-05 21:02
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
