变频器论坛
变频器论坛
主题:EV-2000故障
点击:2666 回复:13
dyjf
EV-2000 55KW变频器运行中报故障E004(过电压)实测输入电压正常,三相416V。加速时间没问题。请各位高手!求助!谢了!!!
09-01-29 10:43
ZCMY
运行中的过压与加减速时间没有关系;
减速时间过短只是在停车时会压;
可以把电机拆下或换个小功率的电机试一下,如果还是运行中过压且电源电压正常的话就可以断定是变频器有故障了;
09-01-29 10:56
中邦电气
我想问一下!你的故障是不是经常出现!还是只出现了一次!
看看你的电源是不是正常!
我有个朋友是搞艾默生联包的!
你把情况说清楚点!
我让他帮你看看!
09-01-29 11:44
lixiaobai
如果每次都是这样,应该是变频器有故障了
09-01-29 15:34
dyjf
回以上各位老师!此故障经常出现。变频器运行大约十几分钟就出现此故障,请问是变频器那部分电路的故障?
09-01-29 16:33
dyjf
请问老师!变频器直流母线电压超过多少伏,变频器应该过压保护?
09-01-29 16:37
小代
变频器正常工作时直流母线电压约530伏,过电压时直流母线的储能电容被充电,充电电压到760伏左右时过电压保护
09-01-29 17:59
fa_ybq
^_^经常出现应该是过压检测有问题。你也可以测一下你的直流母线电压。看看有多少。
09-01-29 18:49
中邦电气
我朋友说有可能是驱动板问题,但是你说电源输入有没有416V那么高?
直流母线那里你量一下有多高!你可以找你们那里的联保中心呀!
艾默生的联保中心比较多的!
09-01-30 10:39
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-01-31 15:06
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
