主题:变频调速同步电动机
点击:3527 回复:26
星际旅行者
我公司轧钢厂轧机主电机为变频调速同步电动机,6000KW,采用交-交变频器调速,请教高手:为何电机机壳与地绝缘?
09-01-28 22:25
lixiaobai
如果机壳没有接地,那就应该是与地绝缘的啊
09-01-28 23:20
可能是供电系统的原因吧?
没用变频的电机外壳是不是也没接地啊?
09-01-29 07:50
ZCMY
检查一下电机是不是没有接地;
另外变频器上一定要可靠接地;
09-01-29 10:31
星际旅行者
我说的是电机在安装时就与地之间垫上了绝缘板,我以前在发电厂工作过,同步发电机并无此种情况,我想可能于交-交变频器是否有关联?
09-01-29 11:15
ZCMY
变频器到电机只有三条线,所以电机有没有接地线是问题的关键;
09-01-29 11:18
lixiaobai
星际旅行者
在 2009-1-29 11:15:27 发言
【内容省略】
哦,我理解你的意思是问为什么电机机壳要故意不接地,是吧
一般我接的电机都是接地的,是不是你的那台电机的上面断路器是带漏电保护的
09-01-29 15:10
星际旅行者
对,就是连机脚螺栓都加上了绝缘导管。我们的进线是35KV,经整流变压器后到交-交变频器,到电机电压为1000V,一般变频器带有漏电保护功能,高压35KV是不接地系统,由电压互感器二次侧接成开口三角形,检测系统绝缘,不存在带漏电保护的断路器。此设备正在安装,出于好奇,我想弄懂是咋回事。
09-01-29 16:04
星际旅行者
【内容省略】
嘿嘿!绝缘板? 是么样子的? 是橡胶垫么????
如果是橡胶垫,那是减震用的!或是疏漏忘记了外壳接地线???
希望解决问题后上来回个答案
09-01-29 16:06
星际旅行者
电机轴承座垫的是3240板,电机定子下垫橡胶垫,轴承座机脚螺栓穿上了绝缘套管,到现在我有些明白了,定子垫橡胶垫起减震,转子轴承座垫3240板起绝缘作用,解决方向可能要在启动和励磁上下功夫。谢谢!
09-01-29 17:24
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
