首页 电工技术 电工技术
主题:22KW电机的漏电流是多大呢
点击:8337 回复:17
先用摇表测册测电机的绝缘情况,然后再用钳形电流表测测三相电流看看是否有过载,三相电流不平衡现象;另外,漏电断路器也有坏的可能。
09-01-21 16:42
刚开始没问题,时间长了跳,有可能是不可靠了,不行就先换个试试
09-01-21 21:12
应该是漏电保护器的问题
09-01-21 21:47
是经常在运行当中跳还是启动时跳闸?
LZ说的"带漏电保护的断路器"是不是带漏电保护的空气开关,有没有拆开看它是过载型的还是过流型的(大多数是这种),过流保护型的在电机启动时很容易误动作,因为此时电流很大大,过流型的较灵敏
09-01-21 23:40
楼主没有写清这个漏电断路器的型号,不过,看你写的 断路器 额定电流100A, 过载跳闸的可能性没有,有人说 电机启动时,可能会引起跳闸,这是胡说,一般断路器 瞬时脱扣器对电动机负载,选择 10倍的额定的,根本是不存在过载跳闸的。 电机漏电值可以用耐压测试仪测量,对定子施加交流1760V,历时1min,记录漏电流。 楼主的漏电断路器设置的漏电值 100mA ,已经足够, 漏保跳闸,很可能 是 线路接线 问题引起, 或者设备内 有变频器 等引起。
16-12-14 14:43
换个新的试试,看还会不会跳
16-12-14 15:27
控制电机为何用漏保,用断路器即可
16-12-14 16:58
工业设备用电源开关非特殊要求一般都用空开加接地保护,小作坊没保护接地的情况下才考虑用漏电断路器。
16-12-15 14:21
上一页 上一页
