主题:这种产品依靠什么加热的那?
点击:3555 回复:21
nhsl
经常看到一些女士带着一种腰带式加热产品,通电后可以暖肚子,由于同事的产品坏了,所以给解剖后怎么也不理解如何加热的,特发上来咨询一下大家。
09-01-20 22:02
nhsl
09-01-20 22:03
nhsl
09-01-20 22:04
nhsl
如果说是依靠上下的两个黑色的端点加热里面的水也不对那,上下的黑色的端点是个六脚螺丝,但是里面的黄、红电线是接在上面的,确实无法解释,不太明白!!看看哪位朋友知道那?谢谢!!
09-01-20 22:07
大名小名
应该和电热毯的原理差不多,里面有一些电热丝!
09-01-20 22:29
到处看看
可能是导电纤维吧??
09-01-20 22:49
PTC加热
***保温材料
冷却后,在通电加热,自动控温【PTC特性】
09-01-20 23:07
lhw982117910
可能就是电热丝,外皮可能是为了防止生锈而加上的。
09-01-20 23:08
zlx12345
还真没拆开过,应该是电热丝吧!
09-01-21 08:28
罗曼
PTC元件的特性就是:当其通电后发热达到一定温度时,其电阻将急剧增加,此时其发热功率将随之急剧下降,几乎停止发热。当一段时间后因散热其温度低于该数值时,电阻又将急剧下降,开始继续发热来维持该温度。也就是说, PTC元件的发热温度是一定的。 电热蚊香的加热器就是用的PTC元件,某些冰箱电机启动器用的也是PTC元件,也就是说用于需要恒温的场所
09-01-21 08:38
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
