首页 电工技术 电工技术
主题:急,急,急!!!大家说说为什么电机短路,越过两极开关跳闸?(转帖)
点击:3388 回复:15
虽然这是个转帖,但是这个问题也是我们大家需要注意的,断路器选择的短路极限分断电流的选择
现场配置如下:
1)现场90kw水泵电机,额定电流170A,实际工作电流160A左右;
2)该泵电机主开关断路器型号为:RMM1 250S In=250A, Ir=10In,上海人民电器厂生产;
3)该泵电机热继电器(施耐德)型号为:LR2D13,通过250/5的互感器连接, 设定电流为170A;
4)电机电缆95平,电缆没问题;
事故现象:
1)水泵密封破裂,导致电机进水;
2)该泵的上述开关和热继都没有动作;
3)上级主开关也没有动作;
4)变电所总开关跳闸(电子脱扣器),说明越过两极开关跳闸;
由于变电所总开关跳闸,导致大面积停电,查找事故困难,时间很紧,就采取逐个送电方案,当给上述泵送电时,该泵主开关跳闸。
问题1:为什么会越过两极开关跳闸,没有实现选择性,是不是可以这样讲,跳过两极开关跳闸,电气的选择性一定存在问题?
问题2:水进入电机(打开电机看时,发现有很多水),当时的电流有多大?
问题3:要纠正选择性问题,我们需要作什么?
09-01-20 15:22
^_^工厂的供配电技术,没学好吧^_^
从变压器出来一直到用电设备需要严格的计算,不是说想用多大的空开就用多大的空开^_^各级都有保护的,要想计算好这个保护应该选多大,像我们整体熟悉控制的人还真是个问题。要好好学学。
09-01-20 16:09
我看重的就是这点
这个帖子值得我转的地方就是选择性保护的问题
反时限保护和断路器极限分断能力的问题
09-01-20 16:21
我是外行,瞎想一下:
1跳过两级开关跳变电所闸,可能是两级开关都失灵?水泵进水,水的导电性比泵更好,因此,当时电机里的电流并没有达到很大如大于250A.如果这样,断路器也就不会产生作用。
不知自己的想法是不是有道理,请别笑啊
09-01-20 16:48
电子式保护反映较快
09-01-20 19:04
个人认为配置的空开没什么问题,至于变电所跳闸的话,感觉是变电所电子脱扣器,太灵
敏或是有问题。
09-01-20 19:05
我对热继及空开的动作值一直抱怀疑态度,曾见过三相电缆遇意外拉断处烧电焊一米多,空开要人拉才跳,后续检查动作电流还可以,稍大,气的我把空开摔碎了。
09-01-20 20:32
跳闸的开关是不是有漏电保护功能啊?
09-01-20 23:04
这种事我碰到过好几次,我现在的总结就是质量问题造成的
09-01-21 08:57
举个例子:额定短路极限分断能力为3KA的断路器如果短路电流瞬间达到10KA的话,它是不动作的!
大家在好好想想
09-01-21 09:33
上一页下一页
