主题:向大家紧急求助!我家地线全部带电!诸多疑问...
点击:4778 回复:25
10楼
lwcccf
个为认为你在白天花点时间,把电源断了,好好查一下线路和用电器。
感觉好像是你家的地线有问题,可是火线有损坏。
09-01-19 14:05
11楼
guomei1345
看看接入你家的地线有没有问题,
09-01-19 14:08
12楼
aaxin2008
所有的插座都拔了,接电后逐个按上,一个一个排查!
把地线接在水管上是不可取得!
09-01-19 14:10
13楼
fa_ybq
我认为也是有相线搭到地线上了,且接触时有时无,应该是三头插座有坏的。
09-01-19 14:14
14楼
wwjj
回复楼上的各位朋友:
如果是相线搭到地线上了,且接触时有时无,那此相线也应该不是通过我家总闸后的相线吧?也就是说此相线不受我家总闸控制,因为关了家里总闸后地线仍有电啊。
那可不可以将我家地线与公用总地线先断开,如果仍有电,那就说明不是从外面来的电,而是我家的电路问题,很可能是有相线在入总闸前碰到我家地线,不知对否?
哎,我都糊涂了,不过,还是非常感谢各位热心的朋友,祝愿大家牛年都大发大顺,呵呵!
09-01-19 14:48
15楼
zhanghanbuku
地线接在水管上不知道意义何在啊 楼主不是说了么漏电时水管也是带电的呀。无济于事吧,我觉得在入户开关的出线再连接个漏电开关吧,可能是零线坏了电器漏电不能起保护作用致使电器都带点吧看看三孔插座有坏的么,相线与零线接触也有可能的,楼主说晚上有时有,有时没有据我的分析是1相线与零线接触2零线可能断了吧
我觉得就是家用电器漏电啊要不家里的保护不动作呢,三孔插头看看给接地了么,家里的零线看看有断的或破损的地方吗
新人乱分析观点希望对楼主有用处,如果问题解决了还望相告下 ,我也涨涨见识呵呵
09-01-19 14:49
16楼
wwjj
另外,还想请教下,如果我家地线与公用地线是连接良好的话,那我家地线带电能否通过公用地线传到别家的地线也带电呢?甚至让别家的电器外壳也带电?
09-01-19 15:01
17楼
wwjj
在 2009-1-19 15:01:36 发言
【内容省略】
是的
你家的情况可能是:别人家漏电,传到你家了,前提是总接地电阻大
09-01-19 15:30
18楼
wwjj
在 2009-1-19 13:08:24 发言
【内容省略】
你们几家的地线是连接在一起的,这个地线与总地线连接点 断开了,总地线那里就没电,没有断开的话,你家里地线不会带电,
如果没有断开,但是家里还是带电,那就是总接地电阻大
09-01-19 15:42
19楼
提醒一下:
大楼外面一般不会设总接地线,除非是老式建筑,老建筑按照国标改造,有重复接地的接地极
不要把避雷的接地线当成总接地线
09-01-19 15:47
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
