回复1213712137这位朋友:
我们小区是刚建的新小区,共18层,每层六户,每层楼道里都有一个总电表房,电表房内有一根象工字钢样的钢管,电工说此钢管直通到地,而所有住户的地线都接到此钢管上。
我觉得您说的这种有可能,即:几家的地线是连接在一起的,这个地线与总地线连接点如果断开了,那么,邻居家有电器漏电就没办法通过总地线跑走,而是直接漏到与他家相连的我家地线上了;如果没有断开的话,但地线总接地电阻大,邻居家电器漏的电照样没法通过总地线跑,而是“优先”跑到我家地线上了。
您说的是这个理吗?也不知我表述清楚没,呵呵。谢谢!
