主题:漏电开关跳闸问题
点击:3086 回复:16
10楼
企业员工
不会过载,我测了电流的,只有2-4A,而且有时总漏保200mA的也跳。
09-01-17 04:48
11楼
脉冲式漏电保护器在受到谐波干扰时,会误动作
建议换鉴相式
09-01-17 09:33
12楼
中邦电气
说不定线路有问题!
有时候潮湿也是一方面!
09-01-17 12:32
13楼
zlx12345
<漏电保护器安装和运行>(GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
09-01-17 14:14
14楼
lixiaobai
应该是漏电的问题
不是漏电保护器质量不好,就是穿线的管子中潮湿
09-01-17 15:43
15楼
与非子
应该是电脑轻微漏电,如果电脑电源没有地线时,用手摸机壳就会麻手的感觉(电脑主机用的是开关电源不是变压器,没有与市电真正隔离).
因为LZ那办公室是十几台同时用,算每台泄漏3ma,那就足够让漏电开关动作了,两三台就没有这种现象了
09-01-21 22:51
16楼
企业员工
在 2009-1-17 4:48:36 发言
【内容省略】
是不是搞错了你10几台电脑怎么会只2-4A电流?一个电脑按400W,只要开三台就有一千多W了,1KW至少也要4.5A吧
09-01-31 18:59
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
