主题:漏电开关跳闸问题
点击:3086 回复:16
企业员工
我公司一办公室有十几台电脑,电脑所用的插座回路的漏电开关是正泰的16A的漏电开关,刚搬进去老是跳闸,基本检查了下,不承在漏电问题。我怀疑是不是电脑所产生的谐波对漏电开关有影响。各位大侠请指教。
09-01-16 20:31
houxin890714
不可能
是不是环境潮湿啊 。
09-01-16 20:45
微波路
那可不一定,说不定就是哪台电脑漏电造成的,把漏电功能去掉吧,我们商场的总的漏电断路器的功能七年前让我给费了,老跳。
09-01-16 20:48
lwcccf
请先换个漏电开关试试,不行的就请检查线路。
09-01-16 20:49
企业员工
还真不好查,它也不是跳着就送不上,它是毫无规律的跳,真是太头疼了。
09-01-16 21:00
有可能是谐波造成的
换一种形式的漏电开关试试
09-01-16 21:21
lhw982117910
用没有漏电保护的断路器试试,若不跳了,说明是有漏电引起的。
09-01-16 21:43
文海渔具
是不是有过载保护?
09-01-16 22:53
YXBK
还是先换个新的试一试
09-01-16 23:43
大名小名
你是说每台电脑都配有一只16A漏电断路器吗,那样的话不存在过载!换一只同样规格的空气断路器试试!
09-01-16 23:46
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
