人机界面
人机界面
主题:欧姆龙屏反应很慢,有时要摁在摁键边上才有反应
点击:3200 回复:14
幻雪
各位:
请教一下:
我们用的欧姆龙屏反应很慢,有时要摁在摁键边上才有反应,为什么啊
怎么处理啊 ?谢谢啊
09-01-16 10:37
大名小名
是精度降低了,需要校准一下!
09-01-16 10:57
lixiaobai
你的屏是触摸屏吗?
如果是的话,看看程序里是不是设置了反映时间,还有触摸范围
09-01-16 12:01
ZCMY
呵呵;有可能是通讯方面的原因;
09-01-16 12:59
幻雪
是触摸屏,能不能说一下校准方法?谢谢啦
09-01-16 13:02
ZCMY
呵呵;OMRON的屏不像国产的威纶那样,是没有校准的;
09-01-16 13:24
幻雪
吐血。。。进行中
09-01-16 13:41
fa_ybq
^_^按住系统键,5秒以上,进入系统菜单,你可以修正按键的灵敏度了。^_^应该是3秒,最好是按5秒呀^_^
09-01-16 14:06
ZCMY
你的屏具体型号是什么?
检查一下通讯方面的,屏上设置有没有动过?
也有可能是你的屏硬件故障;
09-01-16 14:06
doorcontrol
初始化一下,再不行换个PLC和电缆试试.
09-01-16 15:25
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
