变频器论坛
变频器论坛
主题:有谁能帮忙解析下变频器的V/F曲线是怎么回事吗?
点击:5010 回复:20
10楼
谢谢楼上的朋友!我也是这么理解的,但我问我的师傅,变频器可不可以设定110V,50HZ,他说不行。在正常情况下是220V对应50HZ,按你们上面说的成比列,这哪么当频率为25HZ时就是110V 咯,你们说对不对。
09-01-17 09:31
11楼
谢谢楼上的兄弟,我师傅说不能实现110V,50HZ,按照你们上面的说法,电压与频率成比列,就应该可以实现啊?设定V/F等于2.2不就可以了吗?
09-01-17 10:45
12楼
ZCMY
呵呵;还是没有理解;
如果你设成110V,50HZ,而你的电机是AC220V的话,输出的力矩就会很少,空载可以转,但加上负载可能就要报警了;
09-01-17 10:53
13楼
09-01-17 11:13
14楼
09-01-17 11:14
15楼
不好意思,我回复好几个同样 的贴子,因为我返回来看时没看到,原来在第二页咯了。
09-01-17 11:51
16楼
谢谢楼上的朋友!我知道,现在是日本的电机,而用我们AC220,的普通变频器可以配110V,60HZ的电机吗?我不考虑它对电机是否有影响,而只想知道他能不能实现当频率为60HZ时电压为110V。
09-01-17 11:56
17楼
fa_ybq
^_^可以这样运行,调整输出电压的比例。^_^
这样还有更大的好处^_^
先不说了,看看楼下的有没有人能说出来呀^_^
09-01-17 20:31
18楼
lrk2009
不会过电压?
或抑制反向电压、频率的波动
09-01-19 10:13
19楼
talenttao200
V/F曲线的斜率可以根据所带动的电机的额定电压和额定频率来计算,因为在额定频率以下的运行是恒转矩V/F才会有实际的效应。频率以上就恒功率了,虽然F可以增加但V保持不变的!
09-01-19 12:47
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
