变频器论坛
变频器论坛
主题:有谁能帮忙解析下变频器的V/F曲线是怎么回事吗?
点击:5010 回复:20
有谁能帮忙解析下变频器的V/F曲线是怎么回事吗?越详细越好,之前看过几篇V/F曲线的文章但还是不太明白。谢谢!
09-01-15 16:20
大名小名
就是幅频曲线,一个性能参数,你要选择一个合适的幅频曲线的变频器工作在最佳状态,你的系统才能稳定,要不运行不长就要出问题。
09-01-15 16:41
fa_ybq
电压对应频率的一个曲线
09-01-15 19:20
lixiaobai
基本的意思是要同时调节电压与频率,保证一定的比例
09-01-15 21:28
uca333
但是这个比例系数可以改变,以适应工业的各种要求,比如增加力矩
09-01-16 08:14
江南电工
使的电机,磁通不超调
09-01-16 13:17
ZCMY
一般是设起动时用的,,这个线的对应的斜率与起动转矩及电流有关;
如果负载需要的起动转矩很少,可以把这个斜率设的小一些;如风机类;
相反,如果负载比较重,这个斜率就要设的大一些,以保证有足够的起动转矩,但斜率太大对应的起动电流就会增大,可能会引起加速时过流报警;
09-01-16 14:18
fa_ybq
V/F控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机的电源电压,使电动机的磁通保持一致,在较宽的范围内,电动机的功率不下降。。
这个就是V/F的解释的能告诉你的最好的答案了^_^
要是想搞的更清楚就先学学电机为什么能转起来吧^_^
09-01-16 14:26
jhx_ly037
09-01-16 16:26
lrk2009
频率下降时电压V也成比例下降,
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,
在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。
因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。
这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
09-01-16 16:33
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
