主题:无功功率过补偿问题
点击:3162 回复:15
10楼
高压侧:如果在计量表后面补偿,是给你的高压线路补偿,变压器功率因数效果较小或是没有
低压侧:补偿的是变压器的和低压用电器功率因数补偿
楼上是不是这个意思?
09-01-15 15:11
11楼
想想看
如果没有高压用电设备,低压补偿优于高压补偿,另外低压就地补偿优于集中补偿,过补偿得不偿失,过补时向电网倒送无功,而无功表并不记录倒送无功,而且倒送的无功电流也会在线路上产生损耗。
09-01-15 17:07
12楼
想想看
在 2009-1-15 17:07:21 发言
【内容省略】
以前值班的时候,发现无功表是能够倒跑的,不止注意过一块表,看过几块几块都能倒跑
09-01-15 18:06
13楼
jinpin
4楼的,想的真美!过补偿也要罚钱的。
09-01-16 09:29
14楼
jinpin
过补偿的危害:1 、使线路电流增加,从而增加线损。
2、对发电机来说,线路呈容性负载,使轻载时电压降不下来。
09-01-16 09:39
15楼
请问下楼上的朋友,一般补偿都是在负载两端并联一个电容,那如何选择合适的电容呢?它与负载功率有何计算公式?
09-01-17 09:44
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
