主题:无功功率过补偿问题
点击:3162 回复:15
hxcok
我想问个问题,就是无功功率过补偿与欠补偿的副作用是什么?
还有就是我们厂高压段功率因数很低,我们通过低压过补偿能实现高压段的功率因数提高吗?
09-01-14 16:16
lxiji123
你是高压计量吗?
09-01-14 16:56
小代
过补偿当然可以提高电源的利用率,但是初期设备投资有点大。欠补偿肯定会增加线路损耗,同功率用电器电流会增大,电源利用率降低。低压过补偿可以提高高压段功率因数
09-01-14 17:19
小代
在 2009-1-14 17:19:06 发言
【内容省略】
支持楼上的观点
过补偿相当于替电力部门配置了补偿设备,有奖励滴
09-01-14 17:46
lwcccf
我认为通过低压过补偿能实现高压段的功率因数的提高,不过最好还是从高压补偿。
09-01-14 19:24
低压补偿设备价格低,高压设备价格高
还是低压补偿简单
09-01-14 19:48
奔腾处理器
6楼的朋友说的在理!
09-01-14 22:57
学习学习
09-01-15 00:05
gclzfc
在什么地方补偿好?要看计量电能表安装在什么位置?
如果电能表和无功补偿在一起,不会节约电费的。
09-01-15 09:11
zlx12345
高压侧补偿和低压侧补偿是不同的啊
09-01-15 14:19
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
